Notícias antigas
Espaço para postarmos notícias e matérias publicadas em revistas, jornais ou mesmo na internet, com o foco em transporte sobre trilhos.
Importante: sempre que possível, indicar a fonte da informação
Re: Notícias antigas
Mensagem por Adenilson » 28 Set 2012, 23:55
Grande Hugo. app app
Assim vou ficar com calos nas mãos de tanto bater palmas!
Uma foto muito rara. De que ano seria?
A estação Liberdade é que não entendi direito. Esse tubo de água seria abaixo da estação que teria a plataforma de madeira ou
a estação seria aquele monte de terra compactada mais atrás?
Bom de qualquer forma, mapas antigos mostram as 2 estações praticamente alinhadas.
Na minha opinião, o pátio da estação pode estar mais atrás.
Uma coisa é fato, dá para ver a cobertura bem mais ao fundo da estação Engº Del Castilho da Melhoramentos.
Mensagem por DadoDJ » 29 Set 2012, 07:54
O curioso dessa foto de Liberdade, é que tem três linhas na foto. Imagino que a imagem esteja no sentido Centro-Zona Norte, sendo a linha à direita a da EFRdO (variante via Inhaúma), a linha logo atrás do grupo de pessoas a linha original da EFRdO em direção a Capão do Bispo e a última linha mais atrás à esquerda a da EF Melhoramentos, que cruzaria com a linha original da EFRdO.
Foi o que eu entendi, meio confuso mas deu pra entender a minha linha de raciocínio ? Foi isso o que o Adenilson quis dizer quando falou sobre a estação da Melhoramentos lá atrás ?
E ainda tem um carro de passageiros do lado direito da imagem, não é ?!
:O
Mensagem por HUGO CARAMURU » 29 Set 2012, 09:13
Essas fotos são da "Illustração Brasileira" nr 41 de 01 de fevereiro de 1911.
Mensagem por HUGO CARAMURU » 29 Set 2012, 09:16
Ainda da mesma "Illustração Brasileira" nr 41 de 01 fevereiro de 1911:
Aqui embaixo da foto não há especificação clara onde seria; pelo que está escrito seria lá em cima, perto dos mananciais, mas será já exisitia tantas casas assim?
Mensagem por HUGO CARAMURU » 30 Set 2012, 08:56
Uma foto de Manguinhos aqui já com nome de Amorim... para casar com a que foi posta pelo Forum com nome de Carlos Chagas.
Mensagem por DadoDJ » 30 Set 2012, 10:36
Uhuuuuuuuuuuuuuuuu !
app app app
Só complementando a imagem que fala sobre os mananciais: a foto não mostra as proximidades destes, pois a legenda fala que a comitiva retornava dos mananciais, então deve ser em outro lugar.
eu até chutaria Pavuna, ou talvez Belford Roxo. Há uma casinha sugestiva à esquerda da linha, ao fundo, mas não é conclusiva.
Fica a dúvida, mas em Mantiquira nem nas represas não deve ser.
Mensagem por HUGO CARAMURU » 30 Set 2012, 19:01
Pavuna não é, pois lá o lugar dos trilhos é um acampado largo e não há morro bicudo. Morro bicudo tem em Belford Roxo, mas ele ficaria à esquerda da estação.
Mensagem por HUGO CARAMURU » 08 Out 2012, 12:30
Deu em "A Noite", em 1935 :
Mensagem por DadoDJ » 08 Out 2012, 13:17
Grande Hugo !
Curioso que apesar de pelo menos duas dessas imagens terem saído em jornais diferentes, elas fazem parte do acervo do "Correio da Manhã", que o Adenilson conseguiu pesquisando em Arquivos Públicos.
Show de bola !
Mensagem por HUGO CARAMURU » 12 Out 2012, 20:37
em A NOITE:
Voltar para “Notícias antigas”
