CNR Changchun Série 3000
Fórum onde podemos postar informações sobre material rodante da empresa, como locomotivas, carros, vagões e veículos de manutenção ou operacionais.
Andre Vasconcellos
Registrado em: 15 Set 2011, 00:17
Mensagem por Andre Vasconcellos » 01 Dez 2011, 10:12
Observação: Informações técnicas com base na especificação estipulada pelo edital divulgado no dia 07/08/2008 na Audiência Pública para a aquisição das unidades. Logo, os dados podem variar.
Formação Básica do TUE: M-R-R-M / 30XX - 33XX - 32XX - 31XX
Capacidade: 1300 passageiros
Comprimento dos carros: 22m(varia entre +1% e -2%)
Largura: 2975mm(varia +/- 5mm)
Altura a partir do topo dos trilhos: 1.305mm
Largura das Portas: 1,40m
Carga Máxima por Eixo:16.000 daN
Desempenho
Rampa Máxima: 2%
Aceleração: 0,85 m/s² de 0 a 50 km/h
Fabricante do sist. freios: Knorr-Bremse
Frenagem de Serviço: 0,77 m/s²
Frenagem de Emergência: 1,1 m/s²
Velocidade Máxima: 100 km/h
Suprimento elétrico
Fabricante: Toshiba
Alimentação: 3.000Vcc
Inversores VVVF
Semicondutor IGBT com saída trifásica em 60Hz.
Tensão de saída CC em 72Vcc
Motores de tração, assíncronos, em CA
Frenagem elétrica plena regenerativa e reostática.
Código: Selecionar todos
UNIDADES---------------------------------TUE-------------------Situação/Chegada
3001-3301-3201-3101                      3001         Ativo
3002-3302-3202-3102                      3002         Ativo
3003-3303-3203-3103                      3003         Ativo
3004-3304-3204-3104                      3004         Ativo
3005-3305-3205-3105                      3005         Ativo
3006-3306-3206-3106                      3006         Ativo
3007-3307-3207-3107                      3007         Ativo
3008-3308-3208-3108                      3008         Em testes[Sem maiores informações sobre]
3009-3309-3209-3109                      3009         Ativo
3010-3310-3210-3110                      3010         Em testes
3011-3311-3211-3111                      3011         Em testes
3012-3312-3212-3112                      3012         Em testes
3013-3313-3213-3113                      3013         Ativo
3014-3314-3214-3114                      3014         Ativo
3015-3315-3215-3115                      3015         Ativo
3016-3316-3216-3116                      3016         Ativo
3017-3317-3217-3117                      3017         Ativo
3018-3318-3218-3118                      3018         Em testes
3019-3319-3219-3119                      3019         Em testes
3020-3320-3220-3120                      3020         Em testes
3021-3321-3221-3121                      3021         Em testes
3022-3322-3222-3122                      3022         Em testes
3023-3323-3223-3123                      3023         Ativo
3024-3324-3224-3124                      3024         Ativo
3025-3325-3225-3125                      3025         Em construção/Fase Final
3026-3326-3226-3126                      3026         Em construção/Fase Final
3027-3327-3227-3127                      3027         Em construção/Fase Final
3028-3328-3228-3128                      3028         Em construção/Fase Final
3029-3329-3229-3129                      3029         Em construção/Fase Final
3030-3330-3230-3130                      3030         Em construção/Fase Final
Unidades extras/adicionais ao contrato original [ADICIONAL SUSPENSO, somente haverão as 30 unidades estipuladas por contrato]
3001 - Primeira Unidade Entregue
Eis o 3001 fazendo testes de tração na linha zero de Marechal Hermes hoje[19-11]:
Pantógrafo e equipamento de ar condicionado
Durante o vai-e-volta dele...
Lateral
Placa de construção nos rodeiros:
Outras fotos gerais(feitas em Março/2012):
Outras fotos gerais(feitas em Abril/2012):
Internas:
Editado pela última vez por Andre Vasconcellos em 15 Ago 2012, 14:13, em um total de 9 vezes.
Re: CNR Changchun Série 3000
Mensagem por DadoDJ » 01 Dez 2011, 18:58
Show, show, show de bola ! ! !
Belíssimo flagrante, André!
Parabéns pelos registros, muito bom !
Valeeeeeeeeeu !
app app app
Vinicius
Registrado em: 13 Set 2011, 22:34
Mensagem por Vinicius » 12 Jan 2012, 13:41
Governo entrega novos trens importados da China
De acordo com o subsecretário Estadual de Transportes, Sebastião Rodrigues, a chegada das composições vai colocar um ponto final nos problemas enfrentados pelos cariocas
POR DIOGO DIAS
Rio - Três composições compradas pelo Governo do Estado foram entregues nesta quinta-feira, no Porto do Rio. Elas fazem parte do segundo lote dos 30 novos trens comprados pelo Governo do Estado na China. De acordo com o subsecretário Estadual de Transportes, Sebastião Rodrigues, os novos trens vão colocar um ponto final nos corriqueiros problemas enfrentados por passageiros diariamente.
"Não tenho dúvida de que com a chegada dos novos trens os problemas vão acabar. São 90 novas composições que o estado vai comprar, além de 30 adquiridas pela SuperVia. São 120 novos trens no sistema. Isso trás uma grande modernização para o transporte público", garantiu.
Após uma longa espera, composições novas começam a chegar ao Rio | Foto: Paulo Alvadia / Agência O Dia
As três composições que chegaram nesta quinta têm capacidade para 1.300 pessoas cada uma e são equipadas com ar condicionado, painéis de LED, circuito interno de TV, bagageiro e um moderno sistema de comunicação interativa entre passageiros e o Centro de Controle da SuperVia. Elas devem começar a operar em até 45 dias. O restante deve chegar gradativamente ao Rio até o mês julho.
Os 60 novos trens que serão encomendados pelo Governo custarão US$ 166 milhões e o processo licitatório deve terminar em março. Composições do primeiro lote, que precisaram passar por ajustes, começam a circular no fim deste mês. Os 30 novos trens vão rejuvenescer de 35 para 17 anos a idade das composições em uso. Outras 73 serão reformadas pela SuperVia e receberão ainda ar condicionado.
Fonte: http://odia.ig.com.br/portal/rio/html/2 ... 17886.html
Vinicius
Três novos trens chineses desembarcaram no Rio nesta quinta-feira
Guedes de Freitas
Composições começam testes em Deodoro e devem circular no início de março
Mais três trens novos comprados na China para reforçar o sistema ferroviário, operado pela concessionária Supervia, e que chegaram ao Porto do Rio nesta quarta-feira (11/1), já estão em solo carioca. O desembarque do navio Lia Hua Song foi acompanhado pelo secretário de Transportes em exercício, Sebastião Rodrigues, nesta quinta-feira, no Terminal MultiRio, no Caju, Zona Portuária do Rio. Os trens, cada um com quatro vagões, seguirão agora para a oficina da Supervia em Deodoro, na Zona Oeste, para um período de 45 dias de testes, entrando em operação provavelmente no começo de março. Cerca de 30 técnicos do consórcio chinês China National Machinery (CMC), responsável pela fabricação, estão no Rio para acompanhar as simulações.
Cada composição tem capacidade para transportar 1.300 passageiros. Os trens, todos com ar condicionado, contam com tecnologia de ponta, interiores mais amplos, painéis de LED, circuito interno de TV, bagageiro e um moderno sistema de comunicação interativa entre passageiros e o Centro de Controle da SuperVia.
Essas composições se juntam à primeira que chegou em setembro de 2011 e que está em fase final de testes, devendo entrar em circulação no início de fevereiro. Os quatro trens fazem parte de um conjunto de 30 composições modernas e com ar condicionado, adquiridas pelo Governo do Estado no ano passado, ao custo total de U$ 165 milhões, cumprindo compromisso assumido por ocasião da renovação do contrato de concessão com a empresa operadora.
Até julho, a partir do próximo mês, vão chegar os demais trens comprados na China – quatro trens em cada um dos primeiros meses e seis em cada um dos dois últimos. A Secretaria de Transportes calcula que, considerando um tempo médio de 45 dias de testes para cada lote que chegar, todas as composições estarão em circulação em setembro deste ano.
– Em breve, a população do Rio poderá fazer viagens por trem com todo o conforto e segurança – projetou o secretário.
Esta nova realidade tem a ver com os vultosos investimentos que o Governo do Estado vem fazendo no sistema, desde 2007, preparando a cidade para os grandes eventos que sediará nos próximos anos, como Copa das Confederações, Jornada Católica Mundial, Copa do Mundo e Olimpíadas. Ao estado ainda cabe a compra de mais 60 trens novos e refrigerados, cuja licitação será concluída em 27 de fevereiro, nos quais serão investidos US$ 600 milhões.
Em conjunto com a concessionária, serão investidos R$ 2,4 bilhões na aquisição de novos trens (90 pelo estado e 30 pela Supervia) e na reforma de 73 composições antigas, equipando-as com ar condicionado, a cargo também da concessionária, além da reforma de 98 estações e das redes aéreas e terrestres da malha ferroviária e da instalação de um novo sistema de controle. Ao todo, a Supervia poderá contar até 2015 com 231 trens refrigerados, somando os 20 trens coreanos com ar condicionado e os 18 reformados que já estão em circulação há cinco anos.
– Com os investimentos, a Supervia poderá transportar um milhão de passageiros por dia. No momento, viajam diariamente pelo sistema cerca de 600 mil pessoas – completou Rodrigues.
Fonte: http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibe ... -id=743183
Vinicius
Mensagem por Vinicius » 12 Jan 2012, 13:42
Fotos
1.
Fonte: Subsecretaria de Comunicação Social.
Andre Vasconcellos
Mensagem por Andre Vasconcellos » 27 Abr 2012, 13:06
Fotos de outras unidades:
2° Lote - 3002/3003/3004
3002
___________Adicionadas dia 11-05
[Em construção]
3004
Editado pela última vez por Andre Vasconcellos em 11 Mai 2012, 09:49, em um total de 3 vezes.
ViajanteFLA
Registrado em: 22 Set 2011, 01:10
Mensagem por ViajanteFLA » 10 Mai 2012, 22:15
Mais Chinas!!!!!!
1-Piedade.
3-Passando por Silva Freire.
4-Méier.
5-Engenho Novo.
7-Deodoro.
15-Marechal Hermes.
16-Madureira.
17-Bento Ribeiro.
Editado pela última vez por ViajanteFLA em 13 Mai 2012, 11:44, em um total de 3 vezes.
Mensagem por DadoDJ » 10 Mai 2012, 22:53
Caramba ! ! !
Show de bola !
Ótimas fotos !
Valeu, galera !
Andre Vasconcellos
Mensagem por Andre Vasconcellos » 11 Mai 2012, 09:20
3° Lote - 3005/3006/3007/3008
3005
[*Sem fotos]
3006
[*Sem fotos]
3007
[*Sem fotos]
Andre Vasconcellos
Mensagem por Andre Vasconcellos » 11 Mai 2012, 09:29
4° Lote - 3009/3010/3011/3012/3013/3014/3015/3016/3017
3009
A esquerda...
Adicionadas dia 15 de agosto
[*Sem fotos]
3012
[*Sem fotos]
3013
3015 a direita
Editado pela última vez por Andre Vasconcellos em 15 Ago 2012, 14:30, em um total de 2 vezes.
Voltar para “Material Rodante”
